planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8
cardan783
Envios : 4
Inscripción : 14/11/2011
Edad : 40
MensajeTema: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Lun Nov 14, 2011 5:53 pm
Hola amigos esta es mi primera pregunta al foro y es que quiero saber lo siguiente. Tengo una planta Lanzar pro Mod1500.4, en las especificaciones se dice que a 4ohmios me da una salida de 245 Watts RMS X 4 y a 2ohmios 375 Watts RMS X 4 entonces quisiera saber si puedo instalar en cada salida un par de Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8, cada uno con una impedancia de 4ohmios. Estos es para que el resultado sea de 2ohmios por salida y asi aprovechar los 375wrms por salida a se me olvidaba los medios son de 275wrms cada uno.
vvolk
150db gay con escandalo
Envios : 1426
Inscripción : 13/09/2010
Edad : 34
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Lun Nov 14, 2011 6:43 pm
teoricamente si (poner los medios en paralelo para 2 ohms como dices), y como son cuatros canales solo usaras dos? o son cuatro pares de medios, creeo que es mejor una (individual) por canal para apronechar mas los watts. tambien de la marca ai duda, es nueva? me refiero a los modelos.
cardan783
Envios : 4
Edad : 40
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Lun Nov 14, 2011 8:27 pm
Gracias por contestar wolk, te dire que lo que quiero es tratar de aprovechar al maximo la salida a 2ohmios y como los medios a ese valor casi no se consiguen pues colocando dos en paralelo tal ves se podria aprovechar para sacar la potencia por canal de 375w. Pero quiero utilizar los 4 canales osea que tendria que utilizar 8 medios dos por cada canal.
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Lun Nov 14, 2011 10:58 pm
osea tu te refieres a montar los medios que son bobina sencilla de 4 ohms en mono
asi lo veo bien pero lo que si es que tendras que hacer un buen ajuste porque si no habra desface de sonido y se escuchara un poco mal
otra es conseguir un amplificador estable a 2 ohms que sea de 1 canalo as bien monoblock
paravque trabaje como desees
cardan783
Envios : 4
Edad : 40
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Mar Nov 15, 2011 4:48 pm
No los quiero conectar en mono sino saber si puedo aprovechar cada salida con dos medios conectados en paralelo, entiendame bien dos medios por salida para aprovechar los 375w por salida a 2ohmios. En total serian 8 medios dos por salida.
vvolk
Envios : 1426
Edad : 34
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Mar Nov 15, 2011 6:14 pm
lo que no entiendo es 375 watts es los que le vas a dar al par (de 275 watts cada uno) , echale cuentas, la ide tuya es aprovechar el ampli, pero como dice booms tambien hay que ver sobre las fases, el sonido es el que importa de ai te guias para los istrumentos. drunken
jotajota77
Envios : 19
Inscripción : 25/12/2014
Edad : 41
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Jue Dic 25, 2014 6:57 pm
hola, espero ayudar.
SOLO SI: el amplificador trabaja en modo bridged? xq generalmente así entregan mas poder!
pero en bridged generalmente la impedancia no puede ser menor a 4 ohm. xq te podrias echar el ampli
por ello  tendrías que conectar 4 medios (de modo que la impedancia quede a 4 ohm) por cada salida en bridged... y el poder de salida sera superior.
jotajota77
Envios : 19
Edad : 41
MensajeTema: Re: planta lanzar pro y bajos Lanzar Pro Medios Bajos De 8 Pulg Pro Hemid 8 Jue Dic 25, 2014 7:54 pm
EL FORO DEL CAR AUDIO Y MAS  :: Discucion General :: Amplificadores,Fuentes,etc.-
