ayuda en construccion de cajon para spl
blancoleon233
Envios : 9
Inscripción : 11/02/2012
Edad : 31
MensajeTema: ayuda en construccion de cajon para spl Sáb Feb 11, 2012 5:28 pm
hola ,queria saber si alguien me puede ayudar a construir un cajon para spl,ya que tengo un auto sedan es un honda accord del año 1997 y mis equipos son 2 amplificadores audison sr1dk y 2 subs pionner tsw 308d2 y lo maximo que e marcado con este equipo es de 139.78 db,les agradeceria su ayuda y cooperacion
Envios : 5219
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Dom Feb 12, 2012 12:16 am
139.9???????????
no pues si necesitas ayuda jeje
haber tienes 2 audison sr1dk?
este?
specs
Audison SR1DK 1kw monoblock amp
- 1 Ch @ 4ohm - 600 watts
- 1 Ch @ 2ohm - 940 watts
- 1 Ch @ 1ohm - 1200 watts
- PRE-OUT development by High-Level Speaker-IN
- By-Pass Filter
- Removable panel to hide the settings panel
- Monoblock with heat sink aluminum design
- Fanless cooling system
- Integrated Subwoofer Volume Control Module (requires optional VCRA)
- ANL-type fuse on the Settings panel for easy replacement
- Power input to 4 AWG (21.14 mm ²)
- Speaker connections up to 8 AWG (8.36 mm ²)
- High-level speaker inputs and remotely in connection with removable clip-on connectors with screw
- Class D technology, which provides 600W into 4 ohms and 1200W into 1 ohm
- Strapable with a power output of up to 2400W @ 2 ohms
- Phase-switching
- Selectable Subsonic Filter
- Parametric equalizer for frequency and level
- Infinitely adjustable LO-pass filter (24dB)
- Inputs IN PRE / Speaker IN
- Outputs PRE OUT / MASTER / SLAVE
- LO-pass filter 50-220 Hz @ 24dB/oct
- Subsonic OFF - 24dB/oct 40 Hz @
- Equalizer + - 9 dB @ 40-90 Hz
- Phase Control 0 ° - 180 °
- Subwoofer Level Remote Control OFF - 6dB
- Dimensions: 213 x 53.5 x 408 mm (width x height x depth)
bueno siendo asi me gustaria ver o saber las dimenciones de tu caja actual o como esta construida si tienes una imagen mandame el link ya que aun no puedes subir imagenes
ahora como es la coneccion de los 2 amplificadores a los woofers y como es la coneccion de los woofers la actual ehh
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Dom Feb 12, 2012 12:37 pm
si es el mismo ,y nunca e usado los 2 amplis siempre e usado uno solo ampli,y los sub los tengo puenteados los 2 juntos a 1 ohm,te envie una solicitud x face y tambien las fotos de la caja al mismo face
Envios : 5219
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Dom Feb 12, 2012 3:01 pm
si ya las cheque y ya te conteste juejej
contruye una caja ventilada al centro de
30" de ancho x 14" de alto x 13" de profundo
con un port central de 3.5" x 10" de profundo
esto con mdf de 19milimetros
saludos
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Lun Feb 13, 2012 11:10 am
ok ,esto es en pulgadas si no me ekivoco??????????? y lo otro influiye el diametro de cables para los subs,muchas gracias x la ayuda te aviso como me va cuando las construlla..
Última edición por blancoleon233 el Lun Feb 13, 2012 11:18 am, editado 2 veces
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Lun Feb 13, 2012 11:13 am
y lo otro a que te refieres con echarle un tono de 60 hertz, eso es poner la pista 60 del cd de prueba o regular el amplificador a 60 donde es la frecuencia??????????????
Envios : 5219
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Lun Feb 13, 2012 4:50 pm
los 2 echar el cd a la rola 60 que es 60 hertz y ajustar amp0lificadores a esa frecuencia y checar con term lab el cajon
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Mar Feb 14, 2012 11:18 am
muchas gracias ,hoy empezare la construccion del cajon ,ya que el dia 25 de febrero hay un evento de tuning x aka en la serena,lo otro como lo hiciste tu para sacar esas medidas de la caja o tu has competido con esta caja y cuanto es lo que has marcado??????????(y si es asi tendrias algunas fotos de esta caja para echarle un vistaso me las podrias enviar por un mensaje x interno al face)y muxas gracias y te cuento como va el progreso
las medidas de la caja son en pulgadas si no me ekivoco??????????? y lo otro influiye el diametro de cables para los subs(de amplificador a subwoofers).
Envios : 5219
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Mar Feb 14, 2012 3:52 pm
uy tiene años que competi con esa caja y de tener fotos si pero no recuerdo donde quedaron jejej
en mi coche le saque 150.4 pero eh visto el mismo cajon sacarle 154 dbs
saludos
si la medida es en pulgadas
y el cable si influye en no diametro pero si en calibre entre mas grueso mas corriente
JosephMK316v
Envios : 3
Inscripción : 16/01/2012
Edad : 26
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Mar Feb 14, 2012 11:58 pm
y puedo preguntar que tipo de ampli manejaste Dr. Booms??? cuantas baterias y que capacidad y que tipo de auto es y si fue con tono o musica que caterias era street beat o spl??? disculpa tantas preguntas pero es que yo tengo esa duda yo con 4 pioneer no pude pasar de 145.63 jajajaja
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Miér Feb 15, 2012 11:01 am
disculpa pero tu auto era sedan o hatchback???????????? y como o con que competias para marcar eso db(cuantas baterias,que tipo de cables de corriente y que componentes de audio ocupabas)
Envios : 5219
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Miér Feb 15, 2012 1:03 pm
pues te comento tus dudas
1 que coche es un sorsa sedan
logre con varios cajones
uno de ellos
este de 4 12`s
amplificadores que traia 2 powerbass asa 1500d en modo link a 1 ohm
y tambien con 1 solo a 0.5 ohms
otro de los cajones fue este de 8 de 10" con el cual marque hasta 153.1 con musica
a que frecuencia a 53 hertz
cuantas baterias 1 de gel atras y la original cableado 0
y fijate que con 2 pioneer a 58 hertz le saque 150.4 con 2 powerbass asa 1500d en modo link a 1 ohm
con musica a 53 hertz le saque maximo 153.1 rola petey pablo vibrate
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Jue Feb 16, 2012 11:04 am
disculpa que te siga molestando con lo mismo pero tengo dudas con la construccion ,la posicion de las tapas para armar la caja es como se ven en la caja de 4 subs me explico:
-las tapas de ancho x alto van primero y despues pones las tapas de ancho x largo y al ultimo pones las tapas de largo y alto?????????????? podrias explicarme mejor x favor,
Envios : 5219
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Vie Feb 17, 2012 12:23 am
osea como?????
la fabricacion puedes poner la parte de arriba y de abajo del cajon que sean externas y partes laterales y frente internas
blancoleon233
Envios : 9
Edad : 31
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Vie Feb 17, 2012 10:41 am
ok compañero muxas gracias...cuando la termine te mando unas fotos para q me digas que mas me puede faltar ......
riviera
Envios : 7
Inscripción : 23/02/2012
Edad : 36
MensajeTema: Re: ayuda en construccion de cajon para spl Vie Feb 24, 2012 1:13 pm
yo sabia que se podian hacer diferentes tipos de caja pero quede impresionado de ver ese par que nunca me las hubiera imaginado fabricar, y con esto me comprueba que Power Bass es muy bueno.
EL FORO DEL CAR AUDIO Y MAS  :: Discucion General :: SPL-
