DUDA ENTRE 1OHM Y 1.33 OHM
simonfranc
Envios : 20
Inscripción : 29/10/2012
MensajeTema: DUDA ENTRE 1OHM Y 1.33 OHM Lun Dic 10, 2012 7:33 am
hola amigos tengo un amplificador clase d que dice que la minima carga es de 1.33 ohm , y quiero conectarle dos subwoofer doble bobina cada uno de 4 ohm o sea 1 ohm , aguantara el ampli? gracias
djoaosn
Moderador de Comunidad
Envios : 911
Inscripción : 13/10/2010
Edad : 24
MensajeTema: Re: DUDA ENTRE 1OHM Y 1.33 OHM Lun Dic 10, 2012 8:51 am
pues si las especs dicen que minimo 1.33 y lo conectas a menor impedancia lo mas probable es que si, pero tambien va a depender de la potencia y marca de tu ampli , y tus subs, pero si ajustas bien el ampli no crearas mucho daño.
eso si lo quieres conectar @ 1ohm pero si lo conectas @ 4 ohms no pasara nada namas q tu ampli no entregara su maxima potencia, checa cuanta potencia entrega @ 4 ohms y de cuanta potencia son tus subs y alomejor y no quedaria tan limitada la potencia de tu ampli con tus subs
aunque aun si queda por debajo de los watts que necesitan tus subs no importa mientras ajusten bien la ganania y los cortes
[img] [/img]
Hu Pioneer DEH-6450bt
Epic Audiocontrol
Amp 4ch  DB Drive A4 4200
Set 3 vias Focal 165 A3
Bocinas Focal IC - 690 6x9"
Coaxiales DLS-R1070   7x10¨
Amp clas D Dragon sound DSA-3500
Woofer 2 Pioneer Pro @ 31hz
Bat CyD Technologies Dynasty high rate series  12-370 (100ah)
Cableado NXS calibre 0
Instalacion electrica Big Three con cable calible 0 (hecha por dr. booms)
Laser
instaladores
instaladores
Envios : 805
Inscripción : 21/05/2011
Edad : 37
MensajeTema: Re: DUDA ENTRE 1OHM Y 1.33 OHM Lun Dic 10, 2012 8:46 pm
Qué marca y modelo es el amplificador??
Las impedancias finales nunca son exactas pues debes sumarle la resistencia de los cables.
Edad : 97
MensajeTema: Re: DUDA ENTRE 1OHM Y 1.33 OHM Lun Dic 10, 2012 10:19 pm
Y el riso de la caja...
Muchas conexiones estan a 1 ohm y con el riso de la caja suben hasta 2 o 3 ohms jajaja...
simonfranc
Envios : 20
MensajeTema: Re: DUDA ENTRE 1OHM Y 1.33 OHM Vie Dic 14, 2012 10:52 pm
EL AMPLI ES UN DLS A3 DE 1000 rms a 1.33 ohms y los sub son dos dls UR15 DOBLE BOBINA 4 OHM Y 500 RMS RESPECTIVAMENTE ,EN LA ESPECIFICACION DICE 1.33 OHM CARGA MINIMA Y TAMBIEN DICE QUE ES ESTABLE A 1 OHM POR ESO MI DUDA , POR OTRO LADO LO QUE ESCUCHADO QUE LOS 1.33 OHMS SE CONSIGUEN CON TRES BAJOS DE BOBINA SIMPLE 4 OHMS OTRA VEZ GRACIAS
EL FORO DEL CAR AUDIO Y MAS  :: ..::COMPRA / VENTA::.. :: Amplificadores,Fuentes,etc.-
