Ayuda para construccion de cajon para dls mw12
fedizq
Envios : 10
Inscripción : 20/02/2013
Edad : 44
MensajeTema: Ayuda para construccion de cajon para dls mw12 Lun Ago 05, 2013 5:31 pm
Hola saludos a todos nuevamente, espero me puedan ayudar con unas dudas para fabricar un cajon para unos subwoofers dls mw12:
-       En primer lugar  difieren las especificaciones del sub con las recomendadas para el cajón sobre el mismo sub, lo cual me “distrajo” un poco (me falta mucho camino por recorrer y esto me confunde en ocasiones)
-       Estas especificaciones (las recomendadas para el cajón) son netas o tengo que sumar los port(2) y los sub.
-       Si se suman, como se realiza esto, los port son redondos y no se tampoco como pasarlos a litros.
-       Todo esto porque tomando en cuenta los 32 litros que especifican para el cajón por sub y ayudado por la pagina de Rockford me doy cuenta que no cabria el port (claro esta, respetando los claros para el sub y el port en este caso de 7.5 cms despegados de la paredes laterales y los 10 cms minimos libres para la pared trasera del sub)
Les paso los datos del sub como vienen en el manual:
MW12
Size 30 cm (12")
Impedance 4 ohm
Nom. power (RMS) 400 W (max 600)
Freq. range 20 Hz-2 kHz
Sensitivity  91 db
Voice coil diameter 75 mm (3”)
Voice coil height 24 mm (0,94”)
Re 3,57 ohm
Voice coil inductance, 0,95 mH
BL product 18,94
X-max +-9 mm (0,35”)
Suspension compliance CMS 210
SD- Effective piston area 452,3 cm2
Resonant freq. (Fs) 37,1 Hz
Vas (liters) 60,2
Vas (ft3) 2,83
Qms 2,14
Qes 0,24
Qts 0,21
Cone material Magnesium
Magnet weight 140 oz (3,97 kg)
Magnet diameter 7,09" (180 mm)
Installation depth 5,59" (142 mm)
Mounting hole 11,10" (282 mm)
Outer diameter 12,2" (310 mm)
Weigth 19,6 lb (8,9 kg)
[b style="mso-bidi-font-weight: normal"]Ahora les paso los datos que manejan para la construccion de la caja porteada que es la recomendada por el fabricante, en el mismo manual.[/b]
Subwoofer Volume (liters/ft3)           Port                    Damping                      F3                       Fb
MW12 vol: 32 / 1,13                   4” x 37 cm/ 14,5”        Line inside                    49,1 Hz          45,0 Hz
Espero me puedan ayudar ya que me falta bastante experiencia, pero quiero aprender lo mas que pueda de esto y también si alguien piensa que se puede hacer con otras medidas u otro tipo de cajón (en sellado no, ya que el fabricante no lo recomienda haciendo énfasis en esto), gracias
MensajeTema: Re: Ayuda para construccion de cajon para dls mw12 Mar Ago 06, 2013 12:15 pm
sencillo
caja
15 profundo 13 alto 18 ancho port redondo de 4 x 9
pulgadas
fedizq
Envios : 10
Edad : 44
MensajeTema: Re: Ayuda para construccion de cajon para dls mw12 Mar Ago 06, 2013 2:34 pm
Hola, saludos, gracias Dr.booms, con las medidas que me dices tendria un volumen de 42.75 litros,  sin descontar nada, si no es mucho pedir me podrias explicar brevemente como sumar o descontar ¿supongo que partiste de los 32 litros que marca el manual o me equivoco?, por cierto note que recortaste el port, esto no representa variacion en la frecuencia? en el manual el port se indica de 14.5", gracias y disculpa, no dudo de tu capacidad(es seguro que sabes mas que yo) pero me interesa saber tambien de donde sale.
EL FORO DEL CAR AUDIO Y MAS  :: Discucion General :: Cajas acusticas,Cajones,Etc.-
