subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX
xavier0527
Envios : 9
Inscripción : 09/09/2013
Edad : 25
MensajeTema: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Jue Oct 02, 2014 10:26 pm
Actualmente mi sistema consta de:
-Estereo original de ajencia
-Ecualizador clarion EQS746
-set de medios RE audio xxx 6.5c 150rms
-set de medios RE audio xxx 6x9c 240rms
-2 amplificadores RE audioZTX Series 2-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 120 watts x 2 chan.
2 ohms: 180 watts x 2 chan. (Uno para cada set)
-amplificador para subwoofers RE audioZTX Series Monoblock Class D Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 1000 watts x 1 chan.
2 ohms: 1700 watts x 1 chan.
1 ohms: 2500 watts x 1 chan.
Mi duda es que subwofer le quedan mejor a mi carro un RE audio XXX 12" 2000rms dual 2 ohms ó dos RE audio SXX 10" 1000rms dual 4 ohms para ambos cuento con el espacio recomendado por el fabricante
djoaosn
Moderador de Comunidad
Envios : 911
Inscripción : 13/10/2010
Edad : 24
MensajeTema: Re: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Lun Oct 06, 2014 9:09 pm
jaja, eres adicto a re audio, pues no has puesto que carro tienes, depende del tamaño de cajuela que tengas, mencionas que tienes es espacio recomendado por el fabricante, pero mi pregunta es, vas a hacer el cajón según la recomendación de el fabricante, sin tomar en cuenta la entonación de tu agrado, la entonacion es lo mas importante, ya que depende de tus gustos musicales, en cuanto a con cual opción sonara mejor, yo creo que los 2 diez, ya que si sumas el diámetro del tamaño del cono 2 de 10 suman 20 pulgadas, por lo tanto es mas presión y movimiento de aire, por lo que serán mas eficientes que uno de 12 pulgadas
Hu Pioneer DEH-6450bt
Epic Audiocontrol
Amp 4ch  DB Drive A4 4200
Set 3 vias Focal 165 A3
Bocinas Focal IC - 690 6x9"
Coaxiales DLS-R1070   7x10¨
Amp clas D Dragon sound DSA-3500
Woofer 2 Pioneer Pro @ 31hz
Bat CyD Technologies Dynasty high rate series  12-370 (100ah)
Cableado NXS calibre 0
Instalacion electrica Big Three con cable calible 0 (hecha por dr. booms)
xavier0527
Envios : 9
Edad : 25
MensajeTema: Re: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Lun Oct 06, 2014 9:32 pm
Jaja me gusta re audio y sobre todo por q consigo todo a mas de la mitad de lo que cuesta. Mi carro Es un camaro 2010 la cajuela es muy amplia pero la entrada es reducida el cajon mas grande que pudo entrar fue de 1.75 pies cubicos con un kicker l7 12" entonado a 40hz pero el bajo se me hace muy seco poreso quiero cambiarlo.
Los 2 diez los puedo meter en cajones de 1.5 pies uno para cada bajo q es el volumen que pide el fabricante pero la entonacion no se cual dara un bajo que no suene tan seco
djoaosn
Envios : 911
Edad : 24
MensajeTema: Re: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Miér Oct 08, 2014 1:49 pm
pues con 1.7 pies no creo que puedas hacer una cajón muy eficiente, no se si tienes pensado hacer tu el cajón o mandarlo hacer, pero yo te recomendaría ir con alguien que sepa diseñar bien los cajones con desniveles, y así ocupar también el espacio de la llanta de refacción para ampliar el cubicare interno, no se de que parte de méxico seas pero si eres del df puedes ir con dr. booms o si quieres algo mas fino en cuanto a vista y estética ve con ricardo rangel pero el precio si varia y mucho, o si lo quieres fabricar tu, también el dr booms el vende los diseños, te puedes poner el contacto con el y con los datos que le des de tus subs y cajuela, te orientaría para su diseño y entonación, solo para que lo hagas con las medidas que el te de, o busca a alguien que este cerca de donde vivas, pero que sepa cubicar y entonar bien, y tomando en cuenta las especificaciones de los sube como el fs, ya que si no toman en cuenta esto, pueden dañar los sube
Epic Audiocontrol
Autos Supremos
Envios : 1
Inscripción : 22/10/2014
Edad : 36
MensajeTema: Re: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Miér Oct 22, 2014 3:52 pm
Buenas tardes mucho gusto soy nuevo en el foro y solo me dirigí al que tenias mas mensaje o mas actividad y seria la persona que me ayude : estoy planeando modificar mi carro es una Mitsubishi Outlander 2003 y le quiero dar hacer en las cara de la parte del interior de cada puerta de material de fibra de vidrio para poder adaptar en cada puerta bocinas con sus respectivo bala, crossover o tweeter, la distribución seria en la puerta del conductor 2 bocina 6 1/2 y 1 una bala y en la otra puerta del copiloto seria lo mismo y las dos siguiente puerta seria en cada puerta seria 1 bocina 61/2 y 1 bocinas 6x9 o (2 bocina 61/2 en cada puerta ) o (2 bocina 6x9 en cada puerta) y en la quinta puerta que se abre hacia arriba se podrían adaptar 4 bocinas 6x9 o 4 bocina 61/2, también hay espacios para una caja doble para unos kicker L3 números 15 y su planta correspondiente, me gustaría que me aconsejen como deberían de ir distribuido del sonido con respecto a la cantidad de bocinas y cual es el orden con respectos a las vías ala cantidad de vías en los coaxiales.
djoaosn
Envios : 911
Edad : 24
MensajeTema: Re: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Jue Oct 30, 2014 9:53 pm
esa respuesta es muy compleja aunque no lo parezca si quieres que suene con calidad hay que dirigir hacia cierto punto las bocinas también la inclinación cuenta mucho, si no te importa la calidad tanto lo mejor es que los distribuyas como creas, lo que pasa es que tu has escuchado tus componentes y sabes como suena, yo te recomendaría que escuches y valores como suena cada componente y lo distribuyas a modo de que no suene muy chillon por los tweeters y las balas, yo me imagino que quieres el auto para open show o algo parecido, por la cantidad de bocinas que piensas meter.
Mejor danos mas datos para que quieres el audio open show, sq, spl, sql, o simplemente audio callejero, todo depende de esto ya que para cada tipo de audio es diferente todo.
Epic Audiocontrol
way
Envios : 3
Inscripción : 05/11/2014
Edad : 40
MensajeTema: Re: subwoofer RE audio XXX ó RE audio SXX Miér Nov 05, 2014 11:15 pm
el tema es bien complicado. debes tener en cuenta:
los 6x9 tienden a tener mayor sensibilidad que los componentes, esto quiere decir que si calibras para el máximo spl posible de los 6x9, los componen tes no se van a escuchar, pues los 6x9 los "taparan".
si en cambio calibras para que los componentes suenen parejo a los 6x9 estaras perdiendo dbs.
ahora, los tweeter bala necesitan un amplificador o un par de salidas dedicadas solo para ellos,
pues tienen muchísima sensibilidad y necesitaras calibrar tanto ganancia como frecuencia independientemente.
es decir que dependiendo del tipo de tweeter deberas calibrar el crossover independientemente, pues como dije antes, si los conectas al mismo crossover de los medios no podrás controlar la ganancia independientemente, por lo que probablemente tendrás un sonido pasado de altos.
